Ein Notprogramm gibts bei der alten Motronic noch nicht. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: 535i für Viertelmeilenrennen von Streethunter am 31. Dezember 2006 10:56:43:
Der arbeitet dann einfach nur mit "falschen" Lambda Werten.
Auch bei der Motornic 1.1/1.3 gibts noch kein "Notprogramm". Das kam erst mit den neueren DME der M50.
da es Dir ja auf Leistung ankommt,würde ich erstmal die Lambdasonde abklemmen.Der Umbau auf eine Vergaserversion ist von den Kosten und vom Aufwand kaum machbar,denke ich.Bau lieber auf die Kat-lose 218 PS-Version um,falls Du die gedrosselte Version mit 184 PS hast,das ist nicht teuer bzw.nicht kompliziert.Wenn Du ein Sportgetriebe möchtest,es gab ein Sportgetriebe als Sonderausstattung.Es gibt hier oder manchmal bei Ebay jemanden,der Dir eines verkauft,Preis zwischen 500-1000 Euro.Was den Kühlflüssigkeitsverlust angeht,so tippe ich auf Thermostat oder undichten Deckel des Behälters,ween Du Pech hast,ist die Kopfdichtung undicht.Viel Spaß beim Basteln
Ulrich
Hatte die Lambdasonde abgeklemmt, dann wurde mir aber gesagt, daß damit ein Leistungsverlust zustande kommt, da das Auto auf Notprogramm läuft?
Bin mit und ohne Lambdasonde die gleichen Zeiten gefahren?
Woran erkenne ich welche Version es ist? Es gibt nähmlich keinen Brief mehr für das Auto. Ich weiß nur das er einen Kat hat und auf dem Motorblock steht 3,2/3,5.
Ein Kollege von mir meinte ich soll das Differential vom 520 er nehmen und es zuschweißen damit es gesperrt ist?
Passt nur das Sportgetriebe vom M535 oder gibt es auch andere?
Gruß Bernd
