Katastrophe nach Kopf wechslen und def. Zylkopfschrauben (Allgemein)
alleslowbuged, Saturday, 03.02.2007, 01:29 (vor 7221 Tagen) @ alleslowbuged
Als Antwort auf: Re: An die Dieselprofis von alleslowbuged am 30. Januar 2007 00:50:23:
jetzt bin ich total verzweifelt, hab den Kopf wieder drauf und alles zusammen, sprang auch gut wieder an, die ESPumpe ist neu abgedichtet und eine neue Wasserpumpe hat er auch bekommen. Soweit so gut, anschließend bin ich gestern ein bisschen rumgefahren und hab den Ladedruck und die Pumpe eingestellt. Soweit immer noch alles gut, gestern Abend ist mir dann auf der BAB der Schlauch zwischen Turbo und Wastegate kaputt gegangen und ich hatte bei 195 kmh auf einmal 1,5 bar, hab das aber ziemlich flott gemerkt, bin runter auf 100km/h und die nächste Abfahrt runter. Hab dann vor der Ampel schon gemerkt das die Karre hinten qualmt. Also rechts ran und geschaut, im Standgas hinten weißer Qualm, wenn ich dann den Ausgleihsbehälter geöffnet hab, hört der sichtbare qualm auf.
Ich hab dann eben erst den Schlauch für das Wastegate getauscht und wollte anschließend die Kopfschrauben noch mal nachziehen, also Deckel runter, den Drehmomentschlüssel auf 90 Nm eingestellt und erts mal alle Schrauben abgegangen, wie erwartet liesen sich die ersten Schrauben mit 90Nm nicht weiterdrehen, dann aber Nr. 5, die ließ sich mit 90Nm locker noch mal 90C° drehen, ich hab erst überlegt ob ich die vieleicht vergessen hab, aber das schlimmste kommt jetzt. Dann hab ich den Drehmomentschlüssel auf 95Nm gestellt und konnte wieder nur Nr. drehen, die aber immer weiter. Da mir das dann zu gefährlich wurde, hab ich beschlossen die rauszunehmen und erst mal anzuschauen, was auch gut war, die war nähmlich schon deutlich verüngt und circa 3mm länger und das bei !!!! 90 Nm !!!. Ich hab dan erst mal eine der alten verbaut.
Dann die Karre wieder zusammen und erneut eine runde gedreht, ich dacht auch erst es wär jetzt alles in Ordnung, als der Wagen aber richtig Warm war und ein ran genommen wurde, wieder das selbe Bild mit den weißen Qualm am Auspuff. So jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende, werd wohl morgen noch mal neue Schrauben hohlen, kommen ja schließlich alle aus einem Paket.
Ich hoffe das es überhaut die Zylinderkopfdichtung ist, der Kopf sollte eigentlich in Ordnung sein und die Zylinder sahen soweit alle Top aus.
Denkt ihr das die Dichtung oder der Kopf jetzt schon Schaden genommen haben?
