Re: Au Mann! (Allgemein)
alleslowbuged, Wednesday, 07.02.2007, 00:39 (vor 7217 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Au Mann! von Diesel am 06. Februar 2007 22:43:05:
ich hab auf keinen Fall eine Schraube vergessen, hatte das nur noch mal überlegt, da ich die Schraube für 90Nm halt ziemlich genau 90° drehen konnte.
Aber die 90Nm hätten wie bei den anderen schon viel früher anliegen müssen, die Schraube und wahrscheinlich auch noch andere entsprechen defintiv nicht der Güte 12.9 die draufsteht.
Bei 12.9er Schrauben sind die Dehngrenze und die Streckgrenze sehr eng beinander, das heißt die Schraube kann zwar elastisch eine sehr große Spannung aufnehmen / aufbauen, ist jedoch kaum in der Lage Überbeanspruchungen plastisch zu kompensieren. Das heißt sollte eine 12.9er Schraube über die Dehngrenze belastet werden, findet eine minimale plastische Verformung (in unserem Fall längung + verjüngung) statt und dann reißt die glatt ab. Die Schraube die ich gewechselt hab, konnte ich wie geschrieben mit lapidaren 90Nm ungefähr 2-4mm strecken, ohne das die abgerissen ist. Die hat schön wie eine 5.6er Schraube die Überbeanspruchung durch plastische verformung abgebaut und dabei weiterhin (Spannug in der Schraube = Streckgrenze) die Schraubenspannung aufrechterhalten. Ich hoffe es ist verständlich was ich meine.
Die Schrauben und auch die Dichtung waren wie schon geschrieben keine No-Name Produkte sondern beide von Elring, was ja durchaus eine bekannte Marke ist.
Das mit nur die Kopfschrauben erneuern hab ich mir ja schon abgeschminkt, der Kopf fliegt am We wieder runter. Was meinst du mit Silikon eingesetzt? Sowas wie Hülomat oder Flächendichtung und dann nur auf der Blockseite oder auch auf der Kopfseite?
Gruß Clemens
