Re: Masse LIMA-Motor-Batterie, evt. LIMA Gleichrichter (Allgemein)
Schorsch, Monday, 12.02.2007, 22:33 (vor 7210 Tagen) @ alleslowbuged
Als Antwort auf: dringend, brauche Hilfe bei Elektr. Problem 524TD von alleslowbuged am 12. Februar 2007 21:26:53:
Halli-Hallo Clemens,
hört sich teilweise nach Masseproblem oder Fehler im LIMA Gleichrichter an.
Schau mal ob die LIMA mit dem Motorblock verbunden ist und die dicke Masseleitung von der Batterie gut am Motorblock sitzt.
Wenn die Masse OK ist, könnte die LIMA kaputt sein...
Gruß Schorsch
