Re: Daaanke!!! (Allgemein)
Nico Hoffmann, Wednesday, 30.04.2003, 22:50 (vor 8597 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Daaanke!!! von Thomas am 30. April 2003 21:24:26:
ich kann mir eine eingelaufene Nockenwelle eher nicht vorstellen, der Motor
läuft nahezu geräuschlos, kein klappern, tickern usw.
Vielleicht eher zu geringes Ventilspiel.
Läßt sich beides in einer halben Stunde nachsehen. Nur keine
Müdigkeit vorschützen :-)
Ich denke das Vollsynt. Öl ist nicht so optimal, der Motor hat schon einiges
gelaufen (190Tkm) und somit auch schon riefige Lager usw. Das Synt Öl kann hier
nicht optimal schmieren, die Lager könnten fressen.
Die Reinigungseigenschaften sind unbestritten, ich werde nun doch zu der
Spülung greifen. anschliesend kommt ein 15W 40 oder 10W40 rein.
Das reicht auch. Aber Synthesesaft schmiert nicht generell schlechter
als Mineralöl. Qualitätsunterschiede gibt es bei beiden.
Das mit der Reinigungswirkung ist auch eher ein Märchen. Alte Motoren
sind nunmal innen schwarz, das ist übrigens Ölkohle und kein Schwarzschlamm.
Meine Ölkohle habe ich weder mit Syntheseöl noch mit irgendwelchen
Spülungen rausbekommen. Wenn du ein Wundermittel findest, kannst du es
mich ja wissen lassen.
Pressieren tut es aber nicht, denn die Motoren laufen auch mit Ölkohle
einwandfrei.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden, ist schliesslich ein mitlerweile sehr
rarer E28 aus der ersten Bauserie (Seitenblinker , weisser Himmel, nicht
lichtechter Bodenteppich, hellere Blinkkontrollleuchten, komfortabelere
Fahrwerksabstimmung-optisch eher keilig, usw) und das noch mit dem grossen
Motor, wirklich schwierig zu finden -und ich WOLLTE SCHON LANGE GENAU SO EINEN
HABEN, aber er muss SCHNELLER werden...
Fahr' mal ein paar Langstrecken damit, dann wird das auch wieder.
