Mit und ohne lambdasonde (Allgemein)
Hutch, Friday, 16.03.2007, 09:58 (vor 7168 Tagen)
so langsam weiß ich nicht mehr weiter.
Mein 520I Kat Automatik hat folgendes Problem:
Ohne Lambdasonde läuft der Motor sehr ruhig (sobald warm) und zieht gut auch bei vollgas bei höchstgeschwindigkeit.
Sobald ich aber die Lambdasonde anklemme, gehts los.
Unruhiger lauf, beim gasgeben schubweises beschleunigen, bei Höchstgeschwindigkeit fühlt es sich so an, als ob er nicht genug sprit bekommt.
also auch so schubweise. (schlecht zu beschreiben)
Da ich ja noch einen 520 da stehen hab, hab ich natürlich als erstes die Lambdasonde gewechselt. Aber mit der ist es das gleiche Problem.
Getauscht/ersetzt habe ich :
Benzinfilter, LMM, Unterdruckdose (kleines schwarzes Teil mit Unterdruckschlauch), Leerlaufregler, Zündkerzen, Zündkabel, Verteiler & Verteilerfinger sind "neu" trocken und sauber, Ventile eingestellt (mittlerweile 3 mal nachgesehen).
Als nächstes wollte ich Benzinpumpe tauschen.
Wäre das eine Idee ? Ist es viel arbeit ? Was besonders zu beachten (außer nicht rauchen) ?
Hat sonst noch jemand eine Idee, woran es liegen kann ?
Wäre super, denn so langsam weiß ich nicht mehr weiter!
Markus
