Re: Mit und ohne lambdasonde (Allgemein)
BGL-28td, Friday, 16.03.2007, 15:42 (vor 7168 Tagen) @ E28driver
Als Antwort auf: Re: Mit und ohne lambdasonde von E28driver am 16. März 2007 15:28:18:
hallo Markus,
hast Du schon mal das Steuergerät getauscht?
also bevor ich das Steuergerät tausche würde ich halt mal die Lambdasonde prüfen (lassen), z.B. das Sondensignal mit dem Oszilloskop aufzeichnen. Wenn er so heftig auf An- Abstecken reagiert dann wird hier auch der Hund begraben sein. Klar ists blöd wenn man dann eine neue Sonde einbaut und das Problem ist gelöst. Aber eine neue Sonde amortisiert sich sehr schnell, da das Auto mit einem zackig regelnden Neuteil bis zu einen halben Liter weniger Benzin verbraucht. Wenn man altes Zeug gegen noch Älteres ersetzt hauts nachher meistens auch nicht besser hin.
Gruß, Tom
