Re: Unterschiede 122 PS + 129 PS eta ? (Allgemein)
ChrisAS, Sunday, 18.03.2007, 20:31 (vor 7166 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Unterschiede 122 PS + 129 PS eta ? von Nico Hoffmann am 18. März 2007 20:21:07:
Guten Abend liebe Gemeinde !
n'Abend, Herr Pfarrer!
Wenn ich in meinen 87er 129 PS eta mit Werks-Kat + Schaltung
einen 85er 122 PS eta Motor(ehem.Automatik) einbauen will,
was muss ich da beachten ?
Könnt ihr mir da Tips geben ?
Ich denke mir das an den Motor ohne Anbauteile die Technik vom 129 PS (Eingeber-Motronik) ranpasst.
Was machst du mit dem einen Geber der Motronic? Da hast du dir wohl
schon was einfallen lassen.
Irnkwann hats aber mal eine Änderung am Schwungrad gegeben. Ich weiß
nicht, ob das Probleme macht.
Allerdings betreibst du den Motor dann mit dem 'falschen' Steuergerät.
Woher kommen denn die 7 Mehr PS ?
Hat der 122PS durch die 1-Geber-Motronik mehr Leistung
oder hat es nur mit der Verdichtung zu tun ?
Ich werde dann wohl das Differenzial wechseln müssen, da der 122PS die Drehzahl nicht abkann.
Das verhindert nicht, dass die Maschine überdreht wird. Die Motronic weiß
ja nix vom Motorwechsel und wird ggf. die 90kw-Maschine bis an die Grenze
der 95kw-Maschine drehen...
Mann kann die "Geberscheibe" vorne bei dem Eingeber einfach abschrauben und an den anderen Motor dran schrauben. Das ist kein großes Problem. Dann bringt man noch den Fühler an und verkabelt alles ordentlich. Das passt dann schon.
Das mit der Drehzahl stimmt natürlich. Bis wieviel Umdrehungen ist denn der Ventiltrieb des ETA ausgelegt? Haben die Eta Versionen alle die selben einfachen Ventilfedern und Kipphebel? Wenn ja, dann hält der 122PSer auch die höheren Drehzahlen aus, aber vermutlich wird er da sehr unwillig drehen, weil die Überschneidungen dann so ungünstig sind, daß einfach keine Leistung mehr kommt.
Die Ventile des 122PS halten das aus, sind ja die vom 2,0/2,3.
PS: Bezüglich Automatik und Pilotlagerwechsel steht auf e30.de ne Anleitung.
