Re: @ Lukas 535 (Allgemein)
Lukas 535i, Thursday, 19.04.2007, 23:47 (vor 7130 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: @ Lukas 535 von Nico Hoffmann am 19. April 2007 23:36:58:
du hast vor kurzem geschrieben das dein Tempomat seit dem Umbau auf
Handschaltung die Funktion "ein bischen schneller" und "ein bischen langsamer"
nichtmehr unterstützt. Ich habe heute meinen Tempomat nachgerüstet und habe das
gleiche Problem, also er schaltet dann einfach ab wenn ich den Hebel nach oben
oder unten drücke.
Beim E28-Tempomaten ist nach oben oder nach unten drücken gleich abschalten.
Das paßt also.
Beschleunigen ist nach vorne drücken, und die alte Geschwindigkeit abrufen
geht durch ziehen nach hinten.
Damit wäre fürs Abbremsen auch keine Schalterstellung mehr frei.
Ich dachte einklich, ich hätte meinen Tempomaten seinerzeit aus einem 87er
ausgeschlachtet, also ohnehin schon ein recht spätes Modell erwischt...
Wo habt ihr die Teile denn genau her?
Nach vorn drücken ist Tempomat einschalten, nach hinten Geschwindigkeit abrufen. (ist aber auch spät, kann mich irren, bin mir aber zu 99 Prozent sicher).
Dann ist also oben unten übrig. In meinem Fall schneller und langsamer.
Bei mir ists ein original Tempomat aus einem Schweizer 04/87 535iA.
