Re: Tempomat-Upgrade (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Tempomat-Upgrade von Diesel am 20. April 2007 10:36:39:
Ich glaube den Stellantrieb und Steuergerät koennen bleiben da die von 1982 bis 1993 gleich sind. Hab das ganze aber noch nicht getestet und koennte mich da irren, ist halt 'experimentel':)Vergleich die beide Kabelbaume mal im Bereich des blauen Steckers. Jedenfalls ist es ein cooler und sehr funktionelle Upgrade.
mfg Steffen.
Hi Jungs, mann soll die Teile aus einem spaeten E30 holen. Dann hat der Schalter 6 kabeln dran statt 4 und auch die Kabelbaum ist dementsprechend anders. Dann ist es moeglich sowohl schneller als langsamer mit dem Schalter zu gehen statt nur schneller. Viel Erfolg!
mfg Steffen.
du hast vor kurzem geschrieben das dein Tempomat seit dem Umbau auf Handschaltung die Funktion "ein bischen schneller" und "ein bischen langsamer" nichtmehr unterst?Ich habe heute meinen Tempomat nachger?und habe das gleiche Problem, also er schaltet dann einfach ab wenn ich den Hebel nach oben oder unten dr?>Hast du zuf䬬ig schon eine L?g gefunden?
Gruss Dommes
OK, aber dann muß das Steuergerä´ nat? auch getauscht werden. An das Standard-Steuergerä´ lassen sich nä¬ich nur vier Strippenb vom Hebelschalter ant?.
Gr?om
