Re: Tempomat-Upgrade (Allgemein)
Als Antwort auf: Tempomat-Upgrade von steffen am 20. April 2007 10:20:50:
Hi Jungs, mann soll die Teile aus einem spaeten E30 holen. Dann hat der Schalter 6 kabeln dran statt 4 und auch die Kabelbaum ist dementsprechend anders. Dann ist es moeglich sowohl schneller als langsamer mit dem Schalter zu gehen statt nur schneller. Viel Erfolg!
mfg Steffen.
du hast vor kurzem geschrieben das dein Tempomat seit dem Umbau auf Handschaltung die Funktion "ein bischen schneller" und "ein bischen langsamer" nichtmehr unterst?Ich habe heute meinen Tempomat nachger?und habe das gleiche Problem, also er schaltet dann einfach ab wenn ich den Hebel nach oben oder unten dr?>Hast du zuf䬬ig schon eine L?g gefunden?
Gruss Dommes
OK, aber dann muß das Steuergerät natürlich auch getauscht werden. An das Standard-Steuergerät lassen sich nämlich nur vier Strippenb vom Hebelschalter antüddeln.
Grüße, Tom
