Re: @ Lukas 535 (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: @ Lukas 535 von Nico Hoffmann am 20. April 2007 00:01:37:
du hast vor kurzem geschrieben das dein Tempomat seit dem Umbau auf
Handschaltung die Funktion "ein bischen schneller" und "ein bischen langsamer"
nichtmehr unterstützt. Ich habe heute meinen Tempomat nachgerüstet und habe das
gleiche Problem, also er schaltet dann einfach ab wenn ich den Hebel nach oben
oder unten drücke.
Beim E28-Tempomaten ist nach oben oder nach unten drücken gleich abschalten.
Das paßt also.
Beschleunigen ist nach vorne drücken, und die alte Geschwindigkeit abrufen
geht durch ziehen nach hinten.
Damit wäre fürs Abbremsen auch keine Schalterstellung mehr frei.
Ich dachte einklich, ich hätte meinen Tempomaten seinerzeit aus einem 87er
ausgeschlachtet, also ohnehin schon ein recht spätes Modell erwischt...
Wo habt ihr die Teile denn genau her?
Nach vorn drücken ist Tempomat einschalten, nach hinten Geschwindigkeit abrufen. (ist aber auch spät, kann mich irren, bin mir aber zu 99 Prozent sicher).
Dann ist also oben unten übrig. In meinem Fall schneller und langsamer.
Und wie schaltet man den Tempomat aus?
Also das mit nach vorne Drücken und halten zum beschleunigen hab ich noch nich ausprobiert. Bei mir ist auf jedenfall nach hinten abrufen, nach vorne geschwindigkeit festlegen und unten und oben sind frei bzw dienen momentan zum Abschalten.
Abschalten lässt er sich ja ganz einfach über das Brems oder Kupplungspedal.. aus welchem fahrzeug meiner stammt kann ich nicht sagen.
Das mit dem E30 Kabelbaum wär sicherlich ne gute alternative wenns denn funktioinieren sollte.
