Re: Querlenker unten wechseln, Hilfe! ;) (Allgemein)
Nico Hoffmann, Friday, 18.05.2007, 22:05 (vor 7097 Tagen) @ DocBobo
Als Antwort auf: Querlenker unten wechseln, Hilfe! ;) von DocBobo am 18. Mai 2007 21:11:23:
Wollte gerade die neuen Querlenker einbaun. Hab den Wagen schon oben und steh nu
da wie Pitken Blöd vorm Berg, da die Schraube des radseitigen Konus so ja nicht
zugänglich ist.
Wie geh ich denn da vor? Am einfachsten siehts aus wenn ich die drei Schrauben
zum Federbein löse, dann kommt man da ja dran.
Genau.
Alten Ql raus, neuen rein, den Konus festschrauben (Drehmoment? wenn ja wie
hoch?) Schraube locker durch das Auge und dann Wagen runter und anziehn.
Querlenker an VA-Träger 77,5 Nm.
Spurstangenhebel an Federbein: 62 Nm, und sichern mit Loctite 270
Konus: Bis 5/82 66 Nm, danach 85 Nm.
(Quelle: "Reperaturanleitung BMW 5er-Reihe E28", Motorbuch-Verlag, Band 1003)
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
N., und du brauchst natürlich einen Abzieher.
