Danke! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Querlenker unten wechseln, Hilfe! ;) von Nico Hoffmann am 18. Mai 2007 22:05:18:
Wollte gerade die neuen Querlenker einbaun. Hab den Wagen schon oben und steh nu
da wie Pitken Blöd vorm Berg, da die Schraube des radseitigen Konus so ja nicht
zugänglich ist.
Wie geh ich denn da vor? Am einfachsten siehts aus wenn ich die drei Schrauben
zum Federbein löse, dann kommt man da ja dran.
Genau.
Alten Ql raus, neuen rein, den Konus festschrauben (Drehmoment? wenn ja wie
hoch?) Schraube locker durch das Auge und dann Wagen runter und anziehn.
Querlenker an VA-Träger 77,5 Nm.
Spurstangenhebel an Federbein: 62 Nm, und sichern mit Loctite 270
Konus: Bis 5/82 66 Nm, danach 85 Nm.
(Quelle: "Reperaturanleitung BMW 5er-Reihe E28", Motorbuch-Verlag, Band 1003)
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
N., und du brauchst natürlich einen Abzieher.
Ach ja der Abzieher... bisher konnte ich immer einen Hammer nehmen, allerdings wars bisher auch keine Filigran-Technik wie beim BMW :)
Hoffe ich kriege morgen noch schnell einen.
Was ich morgen auf jeden Fall bekomme sind die Lager für die Druckstreben. Kann ich da mit meinem Lieblingsspielzeug (Hammer!) oder mit Schraubstock etwas reissen oder muss man dafür ne spezielle Presse haben?
Patrick
