Re: Querlenker unten wechseln, Hilfe! ;) (Allgemein)
Schumi, Friday, 18.05.2007, 22:12 (vor 7099 Tagen) @ DocBobo
Als Antwort auf: Querlenker unten wechseln, Hilfe! ;) von DocBobo am 18. Mai 2007 21:11:23:
Hallo!
Wollte gerade die neuen Querlenker einbaun. Hab den Wagen schon oben und steh nu da wie Pitken Blöd vorm Berg, da die Schraube des radseitigen Konus so ja nicht zugänglich ist.
Wie geh ich denn da vor? Am einfachsten siehts aus wenn ich die drei Schrauben zum Federbein löse, dann kommt man da ja dran. Alten Ql raus, neuen rein, den Konus festschrauben (Drehmoment? wenn ja wie hoch?) Schraube locker durch das Auge und dann Wagen runter und anziehn.
Oder nur den oberen Ql (Druckstrebe) raus und dann fummeln? Müsste man eigentlich dann drankommen, aber nach viel Hebelweg sieht das dann nicht aus.
Wäre für eine Antwort dankbar.
Patrick
Hallo Patrick,
mach's mal so:
Auto hoch,die 3 Schrauben öffnen,Federbein lösen,Schraube vom Querlenker lösen und herausschlagen (viel Glück),dann neuen Querlenker einsetzten,festschrauben (sehr fest),die 3 Schrauben vom Federbein mit Loctite beträufeln und ebenfalls festschrauben ,dann den Querlenker am Achsträger anschrauben,ABER NICHT FESTSCHRAUBEN!!!,Fahrzeug runterlassen und den Querlenker im eingefederten Zustand Festziehen.
Das geht natürlich besser in einer Grube,oder man lässt das Federbein einfedern in dem man etwas druntersetzt.
Leider habe ich keinerlei Drehmomente,aber sämtliche Schrauben sollten gut fest sein,nur nicht zu fest,denn nach zu fest kommt ab!
Bei mir ging es immer ohne Drehmomentschlüssel.
