Danke! (mehr Text siehe unten ;) ) (Allgemein)
DocBobo, Friday, 18.05.2007, 22:48 (vor 7097 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Querlenker unten wechseln, Hilfe! ;) von Schumi am 18. Mai 2007 22:12:20:
Hallo Patrick,
mach's mal so:
Auto hoch,die 3 Schrauben öffnen,Federbein lösen,Schraube vom Querlenker lösen und herausschlagen (viel Glück),dann neuen Querlenker einsetzten,festschrauben (sehr fest),die 3 Schrauben vom Federbein mit Loctite beträufeln und ebenfalls festschrauben ,dann den Querlenker am Achsträger anschrauben,ABER NICHT FESTSCHRAUBEN!!!,Fahrzeug runterlassen und den Querlenker im eingefederten Zustand Festziehen.
Das geht natürlich besser in einer Grube,oder man lässt das Federbein einfedern in dem man etwas druntersetzt.
Leider habe ich keinerlei Drehmomente,aber sämtliche Schrauben sollten gut fest sein,nur nicht zu fest,denn nach zu fest kommt ab!
Bei mir ging es immer ohne Drehmomentschlüssel.
