Man kann nur stehlen was vorher auch da war... (Allgemein)
Diesel, Monday, 21.05.2007, 10:03 (vor 7095 Tagen) @ HannesETA
Als Antwort auf: Stromdiebe im Auto von HannesETA am 20. Mai 2007 17:24:09:
...Ich hab den Ladestrom überprüft (13,8V)...
was Du überprüft hast ist die Lade<i>spannung</i>, nicht den Lade<i>strom</i>. Und die Spannung liegt mit 13,8V auch noch deutlich niedriger als normal (14 - 14,2V). Den Strom zu messen gestaltet sich schon deutlich schwieriger, weil dafür entweder das Messgerät in den Stromzweig eingeschleift werden muß, oder man müsste eine DC-Stromzange zur Messung verwenden, die nicht gerade in jeder zweiten Küchenschublade herumliegt.
Der Einfachheit halber empfehle ich ohne weitere Messungen entweder den Lichtmaschinenregler zu tauschen, oder dessen Kohlebürsten (soweit einzeln erhältlich), da diese aller Erfahrung nach nur rund 150.000km durchhalten und dann zu kurz sind, um noch zuverlässig zu funktionieren.
Auch die Batterie könnte die Ursache der Störung sein, sei es, weil sie völlig "flach" ist, oder - ist aber seltener - eine Unterbrechung im Plattenverbinder aufweist. Quasi einen Wackelkontakt. Bei stark vernachlässigten Batterien reicht es oftmals schon, etwas Wasser nachzufüllen. Ansonsten: Austauschen!
Darüberhinaus gilt was ich schon unten schrieb: 50mA Stromaufnahme sind zuviel. Finde raus wo der ganze Strom bleibt. Alarmanlage? Radio? Navi? Irgendwelches Sonderzubehör?
Viel Glück!
Grüße, Tom
