Re: Wenn man keine Ahnung hat... *AUA* (Allgemein)
BGL-28td, Monday, 21.05.2007, 15:03 (vor 7096 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Wenn man keine Ahnung hat... *AUA* von Diesel am 21. Mai 2007 09:51:27:
Hi Tom,
bei 50mA Ruhestrom ist bei so einem alten Auto wie dem e28 zwar schon grenzwertig, aber deutlich überhöht find ich etwas übertrieben. Bei einem e34 Touring sind 50mA normal, ein e60 z.B. "darf" sogar 150mA ziehen. Zur Fehlersuche bevorzuge ich altebekannte el cheapo method, und zwar mit Blick auf das Multimeter nacheinander die Sicherungen zu ziehen und beobachten wie sich die Stromaufnahme ändert. Dann kann man den oder die Übeltäter weiter einkreisen.
Gruß, Tom
...Wenn Deine Batterie inzwischen richtig entladen ist, dann reichen die 15 km nicht um der Entladung zu begegnen.
Deshalb ist sie noch lange nicht kaputt !
Mußt sie nur mal ordendlich ans Ladegerät hängen.
Gruß Andy.
<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/174.gif alt=oberlehrer> + *böseguck*
Wenn 15km Fahrt nicht ausreichen, um wenigstens ein paar Amperestunden wieder einzuladen, dann ist entweder die Batterie breit, die Lichtmaschine kaputt oder beides. Was es genau ist, wird allerdings erst eine genauere Überprüfung von Batterie, Ladespannung und Ladestrom aufzeigen. Meine persönliche Glaskugel orakelt etwas von einer defekten Lichtmaschine, die mal mehr und mal weniger Strom liefert und vermutlich in der letzten zeit kaum noch recht arbeiten mag. Ein typischer Fall von verschlissenen Kohlebürsten. Leider wird in diesem Fall die Batterie stark und langanhaltend entladen, so daß diese auch noch Schaden nimmt.
Im übrigen sind 50mA (0,05A) eine deutlich(!) überhöhte Stand-Stromaufnahme, der ich einmal nachgehen würde. Zwar geht die Batterie nicht gleich kaputt, wenn permanent 50mA entnommen werden, aber sie hält höchstens 2 bis 3 Jahre.
Grüße, Tom
