Re: Risse im Amaturenbrett , Lederbezug (Allgemein)
Heiko, Tuesday, 29.05.2007, 19:53 (vor 7119 Tagen) @ Julian
Als Antwort auf: Risse im Amaturenbrett , Lederbezug von Julian am 29. Mai 2007 19:29:44:
Hallo, mir ist die Idee gekommen, ob man nicht das Amaturenbrett komplett mit Leder beziehen könnte. Würde dies die Rissbildung verhindern oder würde das Leder genauso von der Sonne rissig und spröde, vll gibt es ja auch einen alternativen Bezugstoff der optisch in den Innenraum passt. Oder gibt es vll noch andere Möglichkeiten um die Rissbildung komplett zu vermeiden?
Mfg Julian
Hallo Julian!
Mit Leder kannst Du der Rissbildung, wenn sie schon angefangen hat, nicht vorbeugen bzw. sie weiter verhindern. Auch würde unter dem Bezug das Armaturenbrett weiter reißen, was trotz Lederüberzug auf dessen Oberfläche sichtbar sein/werden würde. Das Problem des Ganzen ist, daß sich im Laufe der Jahre die Weichmacher aus dem Kunststoff verflüchtigen und er somit spröde wird. Das günstigste ist, sich ein gutes Armaturenbrett zu besorgen und durch regelmäßige Pflege mit passenden Kunststoffpflegemitteln "frisch" zu halten. Diese Mittelchen geben dem Kunststoff das, was die Hitze und vor allem Sonneneinstrahlung entzieht, wieder zurück.
Verhindern kann man es übrigens kaum noch, da die Teile mindestens 20 Jahre alt sind, man kanns nur noch mit oben genannten Pflegetips in Grenzen halten. Hast Du allerdings einen Garagenwagen aus Opas Händen und läßt es auch größtenteils in der Garage stehen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, daß es länger als der Rest des Autos hält.
Mein Vorschlag, suche gezielt nach einem heilen Armaturenbrett. Bei ebay sind manchmal welche für um 50€ drin. Beim Verwerter kosten sie je nach Betrachtungsweise ähnlich viel oder wenig. Das Beziehen mit Leder kostet so einiges, da es sehr sehr aufwändig ist. Auf www.e30.de ist einer unterwegs (Nik: hotrod), der solche Sattlerarbeiten in Topqualität in Polen erledigen läßt. Ein E30-Armaturenbrett, ich will jetzt nicht lügen, kostet dort um 150€.
Und noch ein Tip: Die Demontage sollte bei einem Frontscheibenwechsel erfolgen, da selbige arg im Wege ist. Auszubauen geht es einigermaßen, aber auch nicht optimal. Der Einbau mit montierter Frontscheibe ist nahezu unmöglich, da die Lüftungskanäle dann an dem Querträger, der unterm Armaturenbrett für Stabilität sorgt, klemmen und möglicherweise zerbrechen können.
Gruß Heiko
