Re: Risse im Amaturenbrett , Lederbezug (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Risse im Amaturenbrett , Lederbezug von Fabs am 29. Mai 2007 20:44:57:
Hallo , reisst das schwarze Silikon nicht wieder auf , ich hatte um meins vorrübergehend zu reparieren versucht mit Silikon und schwarzer Farbe zu machen aber es ist immer wieder eingerissen vermutlich aufgrund der Farbe.
Sieht es denn einigermaßen gut aus mit dem Silikon, dann werde ich das ersmal ausprobieren.
Ich hab Hochtemperatur-Silikon genommen. Man muss es auch mit etwas Druck einspritzen, dazu braucht man eine Form, die über den Riss gelegt wird.
Ich hatte halt ein paar Hilfen aus meiner Dental-Trickkiste.
Aber bei mir hälts und hat sogar 3 Wochen Spanien letztes Jahr, mit sicher zeitweise 70-80 Grad im Auto, überstanden.
Mfg Julian
Hallo, mir ist die Idee gekommen, ob man nicht das Amaturenbrett komplett mit Leder beziehen könnte.
Das kannste fast vergessen. Habe den Armaturenträger schon 3 Sattlern vorgeführt. Alle haben gesagt, dass ohne (Original)-Schablonen das Ergebniss nicht zufriedenstellend werden kann (Beulen, Falten etc.).
Würde dies die Rissbildung verhindern oder würde das Leder genauso von der Sonne rissig und spröde, vll gibt es ja auch einen alternativen Bezugstoff der optisch in den Innenraum passt.
Wenn das Leder ab und zu gepflegt wird, hält das ewig. Alternativen gibt es kaum, vll. Alcantara, passt aber nicht wirklich zum E28.
Oder gibt es vll noch andere Möglichkeiten um die Rissbildung komplett zu vermeiden?
Nicht in der Sonne stehen lassen, eventuell können auch Kunsstoffpflegmittel den Prozeß verlangsamen oder stoppen.
Ich habe meine 3 (kleinen) Risse mit schwarzem Silikon ausgebessert.
Es gibt da auch ein richtiges Reparaturkit, aber dafür waren meine Risse zu klein.
Mfg Julian
Hallo Fabs,
da ich vor demselben Problem stehe und wohl Kollege bin, was für Tricks liefert uns denn die Dentalkiste? Ach ja, gibt`s das Zeug auch in braun?
Linus
