Re: Risse im Amaturenbrett , Lederbezug (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Risse im Amaturenbrett , Lederbezug von Julian am 29. Mai 2007 20:10:28:
Wenns einmal angefangen hat zu reißen, ist es fast unmöglich, eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Sinnvoll ist es, ins Ende der Risse kleine Löcher zu bohren und in Eigenregie selbige mit dem genannten Silikon zu verschließen, was mehr oder weniger lange hält. Es kommt auch immer drauf an, inwieweit die Oberfläche schon zerstört ist. Risse im Anfangsstadium zu bekämpfen ist aussichtsreicher, aber auch nicht dauerhaft als ein komplett verbrauchtes wieder aufzuarbeiten.
Denn selbst Reparaturprofis verzweifeln ob der relativ harten Oberfläche und der weichen, verwitterten und relativ dicken Schaumstoffschicht. Reparaturen sind ihrerseits, und das mit Recht, auf andere Inneneinrichtungsteile dauerhaft anwendbar. Bohrlöcher im Armaturenbrett sind eine Ausnahme, da das Material an diesen Stellen meist noch nicht gealtert, sprich rissig ist. Diese zu füllen, stellt kein Problem dar. Was aber eines ist, ist die Zusammensetzung des Armaturenbrettes: Oben die strukturierte, dünne, relativ harte Kunststoffschicht und untendrunter der relativ weiche Schaumstoff. Da die Rissbildung sich aber auch in der Tiefe im Schaum fortsetzt und man diese nicht 100%ig verschlossen bekommt, ist die perfekteste Reparatur nie von Dauer.
Vom Profi wird zum Schluß auch noch die Oberflächenstruktur angepaßt und im originalen Farbton einlackiert. Diese Arbeiten werden aber mit von der Zusammensetzung her anderen Kunststoffen erledigt als das vorhandene Material. Wegen der unterschiedlichen Materialausdehnung bei Temperaturschwankungen kommt es dann trotz perfekter Arbeit früher oder später wieder zur Rissbildung an den gleichen Stellen.
Ergo: Ewig reparieren oder einmal durch neu/gut bebraucht ersetzen und gut ist.
Gruß Heiko
