Tipp (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Risse im Amaturenbrett , Lederbezug von Heiko am 29. Mai 2007 20:41:13:
...Ergo: Ewig reparieren oder einmal durch neu/gut bebraucht ersetzen und gut ist.
Gruß Heiko
Noch ein Tipp von mir:
Wenn man ein gerissenes Armaturenbrett gegen ein unbeschädigtes austauscht, ist es m.E. empfehlenswert, daß neue zuvor einer intensiven Behandlung mit "Weichmacher" zu unterziehen. Damit meine ich nicht die üblichen Kunststoffpflegemittel aus dem Zubehörhandel, sondern reines Dibutylmaleinat (auch "Di-N-Butyl-Maleinat", oder auch kurz "DBM" genannt), welches sich im Chemiekalien-Fachhandel für etwa 25,- Euro/kg beschaffen lässt. Damit wird das gründlich gereinigte Armaturenbrett mehrmals satt eingestrichen. Dann gut einmassieren. Man wird feststellen, daß die Flüssigkeit über Tage in den Kunststoff eindringt und dabei weniger wird. Das Armaturenbrett trocknet also regelrecht ab. Dieser Weichmacher ersetzt dann den (inzwischen längst ausgedunsteten) ab Werk im Kunststoff vorhandenen Weichmacher, macht die Kunststoffschicht wieder flexibel und lässt alles ein wenig aufquellen. Nach einer Woche Einwirkzeit und wiederholtem Einreiben ist ein 20 Jahre altes Armaturenbrett wieder wie neu.
[link]http://www.e28-teile.de/bilder/dbm.jpg" />
Ich empfehle das so regenerierte Material mindestens ein mal jährlich mit Dibutylmaleinat einzureiben, um Rissbildung und Schrumpfung vorzubeugen und es auch zukünftig geschmeidig zu halten.
Grüße, Tom
