524 TD Verdichtungsreduzierung durch 2 ZKD (Allgemein)
ich hab vor zwei Wochen meinen TD mit schon lange kaputter Zylinderkopfdichtung (wegen falschen Ausgleisbehälterdeckel)auf der Autobahn heiß gefahren und muss jetzt wieder die ZKD tauschen. Hat schon mal jemand darüber nachgedacht oder Erfahrungen gemacht, die Verdichtung zu reduzieren indem man zwei ZK-Dichtungen nimmt, ich würde dann zwei 1-Loch Dichtungen nehmen. Das sollte die Verdichtung von 22 auf circa 17 reduzieren.
Das sollte bei 4800 rpm ungefähr 18 kW Leistung einsparen, wobei sich für die Verdichtung eventuell negative Folgen ergeben und ich nicht sicher bin ob das noch zum starten reicht.
Gruß Clemens
