Re: Er zieht nach links - was kann das sein? (Allgemein)
Elisabeth, Saturday, 07.07.2007, 00:09 (vor 7042 Tagen) @ Markus
Als Antwort auf: Er zieht nach links - was kann das sein? von Markus am 06. Juli 2007 15:36:23:
Hallo zusammen,
ich habe zum TÜV vorne Druckstreben und Querlenker erneuert, jedoch nicht die Spur neu einstellen lassen. Außer, dass das Rückholmoment der Lenkung nicht mehr so stark war, hat sich eigentlich nichts geändert gehabt. Jetzt habe ich vorgestern neue (gebrauchte) Reifen aufziehen lassen, und seitdem zieht er bei höheren Geschwindigkeiten, also > 80 km/h etwa, nach links. In der Stadt merkt mans fast nicht, nur wenn man bremst und das Lenkrad nicht in der Hand hat, sieht man, dass es von selbst einschlägt, oder auch wenn man ruckartig Gas gibt, zieht er auch nach links.
Was kann das sein? Liegt das an einer verstellten Spur oder an was?
Markus
Hi Markus,
du hast die "Augen" der Lenker aber schon im eingefederten Zustand eingebaut, oder?
Wegen Bremse, bei mir war vor ein paar Wochen der linke Sattel nicht ganz frei (Kolben), aber nach ner Seite hat er deswegen nicht gezogen, er hat nur zu "rubbeln" angefangen und ab 100 im Lenkrad geschüttelt, im Stand war die Bremse dann aber wieder frei! Allerdings die Felge warm, somit klare Sache.
Viel Erfolg
Lisa
