Re: Er zieht nach links - was kann das sein? (Allgemein)
TOM-BGL, Saturday, 07.07.2007, 08:36 (vor 7041 Tagen) @ Markus
Als Antwort auf: Er zieht nach links - was kann das sein? von Markus am 06. Juli 2007 15:36:23:
Hi Markus,
sieh mal ob beide Domlager freigängig sind.
Wenn das Lenkgetriebe übrigens bei Geradeausfahrt weit entfernt von "Mitte" steht können die von Dir beschriebenen Symptome ebenso auftreten.
Und bitte gib hier im Forum Bescheid, wenn Du den Fehler gefunden hast.
Gruß, Tom
Hallo zusammen,
ich habe zum TÜV vorne Druckstreben und Querlenker erneuert, jedoch nicht die Spur neu einstellen lassen. Außer, dass das Rückholmoment der Lenkung nicht mehr so stark war, hat sich eigentlich nichts geändert gehabt. Jetzt habe ich vorgestern neue (gebrauchte) Reifen aufziehen lassen, und seitdem zieht er bei höheren Geschwindigkeiten, also > 80 km/h etwa, nach links. In der Stadt merkt mans fast nicht, nur wenn man bremst und das Lenkrad nicht in der Hand hat, sieht man, dass es von selbst einschlägt, oder auch wenn man ruckartig Gas gibt, zieht er auch nach links.
Was kann das sein? Liegt das an einer verstellten Spur oder an was?
Markus
