Re: Er zieht nach links - was kann das sein? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Er zieht nach links - was kann das sein? von Andreas V am 07. Juli 2007 11:45:28:
Hi Andreas,
schwergängige Domlager merkt man ganz krass. Das Federbein dreht sich ja bei jeder Lenkbewegung mit, im Domlager befindet sich ein Kugellager, das nimmt einerseits die gesamte Radlast auf und stellt gleichzeitig die drehbare Verbindung zur Auflage im Federdom her. Das Rad mit dem schwergängigen Domlager hat bei Vorwärtsfahrt deutlich weniger Rückstellkraft, weswegen der Wagen natürlich nicht mehr geradeaus läuft.
Mit Spureinstellen allein kannst Du trotzdem ganz schön danebenliegen, wenn das Lenkgetriebe nicht auf Mitte steht. Das sog. Lenktrapez ist dann nicht gleichschenklig, durch die unterschiedlichen Spurdifferenzwinkel bei Rechts- bzw. Linkseinschlag fahren sich die Reifen ungleichmässig ab.
Das alles hat übrigens nichts mit der Stellung des Lenkrads zu tun, das kann man auf auf der Welle beliebig zum Lenkgetriebe versetzen.
Ein el cheapo-Unfallreparatur kanns natürlich auch sein...
Gruß, Tom
Die Spur hab ich selbst mit dem Bandmaß eingestellt, da bislang sämtliche Profi-Einstellgeräte bei meinem E28 streikten. Der Lenker steht bei Geradeausfahrt nicht viel, aber doch eindeutig links von der Mitte.
Was hat das übrigens mit den Domlagern auf sich? Ist es sinnvoll, diese Teile beim Dämpferwexel gleich mit zu erneuern? Ich dachte, das wären nur simple Gummilager. Was muß da freigängig sein?
