Re: Er zieht nach links - was kann das sein? (Allgemein)
Andreas V, Saturday, 07.07.2007, 11:45 (vor 7041 Tagen) @ TOM-BGL
Als Antwort auf: Re: Er zieht nach links - was kann das sein? von TOM-BGL am 07. Juli 2007 08:36:25:
sieh mal ob beide Domlager freigängig sind.
Wenn das Lenkgetriebe übrigens bei Geradeausfahrt weit entfernt von "Mitte" steht können die von Dir beschriebenen Symptome ebenso auftreten.
Und bitte gib hier im Forum Bescheid, wenn Du den Fehler gefunden hast.
Genau das Problem hab ich seit Anfang an mit meinem 85er tdA. Der hat wohl bei einem der Vorbesitzer mal einen Frontschaden gehabt, deswegen hab ich mich früh damit abgefunden, daß der vordere linke Pneu immer außen stärker abläuft als innen, während der rechte gleichmäßig abläuft. Querlenker, Schubstreben, Koppelstangen, Spurstangen wurden im Laufe der Zeit erneuert, die Stoßdämpfer sind jetzt dran. Die Spur hab ich selbst mit dem Bandmaß eingestellt, da bislang sämtliche Profi-Einstellgeräte bei meinem E28 streikten. Der Lenker steht bei Geradeausfahrt nicht viel, aber doch eindeutig links von der Mitte.
Was hat das übrigens mit den Domlagern auf sich? Ist es sinnvoll, diese Teile beim Dämpferwexel gleich mit zu erneuern? Ich dachte, das wären nur simple Gummilager. Was muß da freigängig sein?
