Abmessung (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Das kann doch nicht wahr sein ? von Ralf am 21. Mai 2003 10:16:23:
Habe bei meinem 87er 528i festgestellt, dass sich nach langer Standzeit die hintere Radnabe nicht mehr leicht drehen lies. Habe, da ich sowieso die Antriebswellen heraus hatte, den Flansch von der Radnabe abgezogen. Da sah ich, dass am Ende des Flansches (zum Radlager hin) ein Staubschutzblech aufgesteckt ist, welches die innere Seite des Radlagers vor Staub, Schmutz schützt. Dieses Blech war total verrostet und schleifte daher an der runden Öffnung desd Hinterachsträgers. Habe das Blech runtergeklopft und dachte mir das hol ich bei BMW. (übrigens gibt es ein vergleichbares Staubschutzblech am vorderen Radlager)
Da erfuhr ich beim Teilevertrieb BMW, dass es das Blech nicht alleine gibt und ich den ganzen Flansch für 50 Euro kaufen muss.
Das Blech für die vordere Nabe gibt es übrigens einzeln, da ich dieses schon mal gekauft habe.
Die haben doch nicht mehr alle !
Wolfi
Hallo Wolfi,
natürlich kannst Du das Blech alleine haben......
Gib mir Adresse und ab damit
Hallo Wolfi...
habe noch 2 ausgebaute rumliegen,kann Dir einen schicken...
Danke, das ist nett von Dir. Ich habe jedoch selber noch die Möglichkeit aus einem Ersatzteilspender-Auto mir diese auszubauen. Nur wollte ich mir wegen diesem blöden Blech die Arbeit ersparen. Wenn Du das Blech alleine hergibst würde ich Dein Angebot annehmen. Den Flansch brauche ich natürlich nicht.
Wolfi
Ralf,
habe vorsichtshalber noch nachgemessen. Der Innendurchmesser (Flansch aussen)beim Blech ist 53mm.
Wolfi
