Re: Das kann doch nicht wahr sein ? (Allgemein)
Georg_M5, Friday, 08.08.2003, 00:36 (vor 8454 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Das kann doch nicht wahr sein ? von Ralf am 21. Mai 2003 15:01:19:
Hallo Wolfi und Ralf,
habe Eure Transaktion mit Entzücken zur Kenntnis genommen, es gibt halt noch echte BMW-Freunde!
Da Ihr nun Erfahrung mit dem Ausbau des Mitnehmerflansches habt, hätte ich eine Frage: Ich muss diese "Mitnehmerflansche mit Impulsgeberrad" bei meinem E29 tauschen, da die Zähne des Impulsgeberrades so weit verrottet sind, dass das ABS ab ca. 120 km/h aussteigt. Wie sind Eure Erfahrungen bzgl. des Abbaues des Flansches? Welches Werkzeug sollte man benutzen? Ist es richtig, dass man die Antriebswelle ausbauen muss, dann eine Bundmutter lösen und ein Sicherungsblech abnehmen muss und dann den Flansch mit einem Abzieher (wo kontern?) abziehen muss? Geht dabei irgendwas kaputt? Bleibt das Radlager drin? Welche Tücken erwarten mich und welche Kniffe sollte man bei der Arbeit beachten? ... ?
Vielen Dank für Eure Antworten
Georg_M5
