Bremskontrollleuchte (Allgemein)
kiefer, Thursday, 20.09.2007, 00:06 (vor 7007 Tagen)
eben vor der Garage angehalten, Handbremse gezogen. Kurz noch die Fußbremse betätigt, dabei ging das Tachobirnchen der Bremskontrollleuchte an. Nochmal probiert, beim erneuten Betätigen der Fußbremse erneut Birnchen an. Lässt man das Pedal los, geht die Leuchte aus...
Ok, Tor geöffnet, reingefahren (nun ebene Lage des Fahrzeuges, vor der Garage ists ein wenig steil)... selbiges Phänomen. Treten -> Birnchen an, Loslassen -> Birnchen aus.
Hatte anfänglich gedacht, dass durch die Schieflage ggf der Bremsflüssigkeitssstand als zu niedrig erkannt wurde, aber im ebenen Zustand ist das auch aufgetreten... kenne das Aufleuchten des Birnchens ansich nur, wenn der Flüssigkeitsstand zu niedrig ist, oder wenn die Beläge runter sind. Ok, konnte ich beides eben um Mitternacht nicht wirklich nachschauen, dürfte aber beides ok sein. Warum leuchtet das Ding nur beim Betätigen der Fußbremse und hört beim Loslassen wieder auf?
Stefan
