Re: Bremskontrollleuchte (Allgemein)
Schumi, Thursday, 20.09.2007, 00:21 (vor 7007 Tagen) @ kiefer
Als Antwort auf: Bremskontrollleuchte von kiefer am 20. September 2007 00:06:35:
Hallo Stefan,
wenn Du einen M30 hast,kontrollier mal den ATF-Stand in der Servo.
Etwa 15X das Bremspedal bei stehendem Motor betätigen,und dann den Ausgleichsbehälter öffnen,der ATF-Stand sollte zumindest so hoch sein daß das Netz mit ATF bedeckt ist .
Wenn das o.k. ist könnte es auch der Druckregler,Druckspeicher oder im besten Fall nur ein Druckschalter sein.
Auch ein defekter Bremsbelagsverschleißgeber könnte die Ursache sein.
