Re: Bremskontrollleuchte (Allgemein)
kiefer, Friday, 21.09.2007, 12:50 (vor 6960 Tagen) @ Ralf518
Als Antwort auf: Re: Bremskontrollleuchte von Ralf518 am 20. September 2007 14:59:52:
danke für die Antworten.
Habe heut eh nen Tag frei und werd der Sache mal auf den Grund gehen. Belaege etc. waren aber ansich noch gut, als ich das letzte mal alle Reifen runter hatte.
@Tom: Danke für den Hinweis, dass die Handbremse nix mit dem Hydraulikkreis der Fussbremse zu tun hat... <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/157.gif alt=rosaelephant> Toptipp, hehe. Nee, ich bastel schon ne ganze Weile an alten BMWs... aber halt diese Wechselanzeige mit getretenem / losgelassenem Pedal kenn ich noch nicht.
Stefan
wenn das Bremspedal getreten wird, wird Bremsflüssigkeit aus dem Vorratsbehälter entnommen und zu den Bremszylindern gepumpt
Hallo Tom,
Bremsflüssigkeit sollte doch nicht komprimiernar sein,und somit sinkt der Flüssigkeitsstand eigentlich nicht!!!?????...
Hi Ralf,
ist sie nicht (jedenfalls nicht in merklichem Maße). Aber wenn beim Bremsen die Kolben der Bremssättel herausgedrückt werden, muß natürlich Bremsflüssigkeit nachströmen. Und das fehlt dann eben für diese Zeit im Behälter.
Grüße, Tom
Hallo beisammen,
beim treten des Bremspedals fliest natuerlich keine Bremsfluessigkeit
aus dem Vorratsbehaelter in den Hauptbremszylinder nach. Die Zulaufbohrungen
im Hauptbremszylinder werden beim treten des Pedals durch die Kolben
versperrt. Sonst koennte man ja auch gar keinen Druck im System aufbauen,
wenn das offen waere. Nachstroemen kann Fluessigkeit nur bei geloester
Bremse.
Es ist eher so, dass der (die) Belagverschleisfuehler bereit bei Massekontakt
an der Bremsscheibe die Lampe zum leuchten bringt. Tritt man aufs Pedal,
legt sich der abgenudelte Belag mit dem Verschleisfuehler an die Scheibe
an und die Lampe leuchtet. Laesst man das Pedal los, gibt es keinen Kontakt
mehr zwischen Scheibe und Belagfuehler und die Lampe verloescht. Mit Sicheheit
ist mindestens der Belag mit dem Fuehler runtergebremst. Vielleicht auch
nur der eine Belag, wenn die Bremse ueberholungswuerdig ist.
Gruesse Ralf518
