Re: Bremskontrollleuchte (Allgemein)
Ralf518, Thursday, 20.09.2007, 14:59 (vor 7006 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Bremskontrollleuchte von Diesel am 20. September 2007 12:06:34:
wenn das Bremspedal getreten wird, wird Bremsflüssigkeit aus dem Vorratsbehälter entnommen und zu den Bremszylindern gepumpt
Hallo Tom,
Bremsflüssigkeit sollte doch nicht komprimiernar sein,und somit sinkt der Flüssigkeitsstand eigentlich nicht!!!?????...
Hi Ralf,
ist sie nicht (jedenfalls nicht in merklichem Maße). Aber wenn beim Bremsen die Kolben der Bremssättel herausgedrückt werden, muß natürlich Bremsflüssigkeit nachströmen. Und das fehlt dann eben für diese Zeit im Behälter.
Grüße, Tom
Hallo beisammen,
beim treten des Bremspedals fliest natuerlich keine Bremsfluessigkeit
aus dem Vorratsbehaelter in den Hauptbremszylinder nach. Die Zulaufbohrungen
im Hauptbremszylinder werden beim treten des Pedals durch die Kolben
versperrt. Sonst koennte man ja auch gar keinen Druck im System aufbauen,
wenn das offen waere. Nachstroemen kann Fluessigkeit nur bei geloester
Bremse.
Es ist eher so, dass der (die) Belagverschleisfuehler bereit bei Massekontakt
an der Bremsscheibe die Lampe zum leuchten bringt. Tritt man aufs Pedal,
legt sich der abgenudelte Belag mit dem Verschleisfuehler an die Scheibe
an und die Lampe leuchtet. Laesst man das Pedal los, gibt es keinen Kontakt
mehr zwischen Scheibe und Belagfuehler und die Lampe verloescht. Mit Sicheheit
ist mindestens der Belag mit dem Fuehler runtergebremst. Vielleicht auch
nur der eine Belag, wenn die Bremse ueberholungswuerdig ist.
Gruesse Ralf518
