Vorglühsteuergerät... (Allgemein)
JanC1, Wednesday, 17.10.2007, 15:18 (vor 6980 Tagen) @ klappie
Als Antwort auf: Startprobleme von klappie am 17. Oktober 2007 12:56:01:
...hatte das Problem mit dem langen Orgeln beim 524td E34. Habe dann mal das Vorglühsteuergerät - relais oder wie die Leute auch sagen (sitzt auch beifahrerseitig im Kasten mit den anderen Steuergeräten), aufgeschraubt und es waren einige Wiederstände gebrochen, kein Wunder, dass das Vorglühen nicht geklappt hat. Anderes 'Kästchen' eingebaut und der td sprang an wie neu. Erste Diagnose vom 'Fachmann' - Glühkerzen...... Also erst mal alle Fehlerquellen prüfen, bevor Grundsaniert wird.
Viel Erfolg....
