Re: Startprobleme (Allgemein)
Schorsch, Thursday, 18.10.2007, 09:26 (vor 6979 Tagen) @ klappie
Als Antwort auf: Startprobleme von klappie am 17. Oktober 2007 12:56:01:
Servus,
Diesel hat es schon geschrieben...LUFT.
(Die grüne Vorglühlampe geht aber an?)
Auf die schnelle kannst Du zwischen Filter und Einspritzpumpe ein Rückschlagventil setzen, dass verhintert das Zurücklaufen in den Tank und Luft in der Einspritzpumpe.
Beim VW Händler gibt es das R.Ventil
Beim 3L-Lupo sitzt es in der Nähe der Spritfilters. Bei anderen Pumpe-Düse Modellen wahrscheinlich auch.
Einfach durchsichtigen Schlauch aufschneiden und Ventil einsetzen.
Kann auf jeden Fall nicht schaden.
Oder an einer Rampe parken....Tank höher als Einspritzpumpe:-)
Gruß Schorsch auch ohne Handpumpe am Filterflansch
