Re: "Kriechstrom...?!" neue Batterie wieder leer... (Allgemein)
Armin, Wednesday, 17.10.2007, 22:55 (vor 6979 Tagen) @ HansDampf
Als Antwort auf: "Kriechstrom...?!" neue Batterie wieder leer... von HansDampf am 17. Oktober 2007 14:45:10:
Eigentlich recht einfach: Messleitungen eines Strom-Messgeräts (d.h. normales Multimeter) jeweils an die beiden Enden jeder Sicherungen halten, dann die Sicherung ziehen. Wenn dann das Messgerät einen Stom anzeigt, liegt hier der Verursacher. Machen die Profis auch nicht anders :-))
Dann den Verursacher genauer ansehen, dass z.B. eine Glühbirne im Kofferraum weiterleuchtet, kommt öfter vor, gerade jetzt wenn es kalt wird und dann der Schalter klemmt. Ist sogar bei den neuen Fzg. immer wieder mal ein Problem.
Verdammt,da kauf´ ich mir erneut ´ne nagelneue orig. BMW-Batterie und nach ein paar Tagen ohne aktive Nutzung des B9 ist die Batterie t o t a l leer!Nichts glimmt auch nur ein bißchen,null-alles tot.Batterie also ausgebaut,zeigte "schwarzes Loch" an,d.h. lt.BMW-Aufkleber "Batterie ersetzen"!Na prima,wenigstens ließ sich die Bat. halb aufladen in 24h.,der 5er sprang dann sofort an.Es war kein (Innen)-Licht,Radio oder Kofferraumleuchte an.Werde morgen mal den Fahrzeugkriechstrom messen lassen.Hat hier ggf. sonst noch jemand einen Hinweis auf die Fehlerquelle?!Es ist aber auch immer etwas zu tun...Gruß.Hans
