Re: Warum sonderanfertigen?? (Allgemein)
TOM-BGL, Sunday, 04.11.2007, 13:34 (vor 6962 Tagen) @ Rudi
Als Antwort auf: Re: Warum sonderanfertigen?? von Rudi am 03. November 2007 10:21:19:
Servus Rudi,
wenn Dein 6-Gang im grössten Gang direkt übersetzt ist dann brauchst natürlich schon so ein extralanges 2,65 oder 2.56er Diff. Bei den Seriengetriebe ist der 4.Gang direkt (also i=1), der 5. aber ins Schnelle übersetzt (i=0,81...0,83). Bei uns fährt übrigens ein e30 Touring herum, der einen 318iS M44-Motor aus einem E36 und ein 6-Gang Schaltgetriebe hat. Ohne Schmarrn! Aber was ich so gehört hab hat der Umbau 3600€ gekostet.
Zu meinem alten Angebot vom 17. September
[/link]also der 324td mit dem Elektrikproblem ist halt gscheid rostig und es fehlen bereits Frontscheinwerfer und Türen aber Motor und Getriebe sind okay. Den kann ich Dir für 250€ frei Haus liefern. Der 524td-Motor hat für 300€ noch aufm Anhänger Platz genauso wie jenes ominöse Stoßstangenmittelteil"
Da ich eh fast nix mit Teiledandteln am Hut hab sind die Teile natürlich noch da. Habs eigentlich für den Eigenbedarf gekauft aber nachdem unsere "scooped up" td erstaunlich störungsfrei laufen trau ich mir die Dinger abzugeben.
Ein ultralanges 2,56er Diff mit Sperre hätt ich übrigens auch noch...
Gruß Tom
hallo ihr zwei,
also wenns die radsätze überall gibt dann nur nicht in niederbayern! habe schon ewigst nach sowas gesucht und nix gefunden! Das mitm 6gang ist schon fest in planung! hab sogar schon ein getriebe bekommen, muss jetzt mal testen obs auf den M21 passt aber laut aussage meines kumpels schon! die übersetzung dieses 6 gang wär echt brauchbar weil da der 1.gang etwas weiter untersetzt ist als der 1. des 5 Gang getriebes und der Rest dann auch nicht zu stark differiert! Übrigens wegen der Drehzahlen: Bei mir sind 4800 ungefähr die moralische schmerzgrenze soll heißen ab dieser drehzahl tun mir die ohren weh! dachte eher an drehmoment und leistung im unteren drehzahlbereich! bin mir natürlich bewusst das dies eine etwas schwierige aufgabe wird aber könnte mir vorstellen dass ich evtl mit einer anderen nockenwelle, esp,einspritzdüsen und evtl einer anderen turbo-kombi erfolg erziehlen könnte! werd die nächste zeit umfangreich berichten!
grüße
rudi
