Der Tüv hat noch nie eingetragen. (Allgemein)
ChrisAS, Monday, 05.11.2007, 17:52 (vor 6961 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Blödzinn ! von etaAndy am 05. November 2007 12:06:05:
Eintragen geht seit 10/2005 sowieso nicht mehr !
Seitdem werden solche Sachen nicht mehr eingetragen in die EU-Papiere.
Du kannst jede Felge per Einzelabnahme eintragen lassen.
Eintragen heißt das es in die fahrzeugpapiere eingetragen wird.
Und das gibt es in Deutschland nicht mehr !
Wenn du es weiter im Volkstümlichen Wortgebrauch so nennen willst - bitteschön.
Trotzdem wird nix mehr eingetragen !
Voraussetzung ist lediglich ein Gutachten, welches die Traglast bestätigt und dass eine Felge auf irgendeinem Auto zugelassen ist.
Freigängigkeit kann der TÜV selbst prüfen.
Zwar kostet eine Einzelabnahme etwas mehr, aber ein Hexenwerk ist es überhaupt nicht.
Ausserdem müssen Felgen, die nicht Bestandteil der Serien-ABE eines FZ sind, sehr wohl eingetragen werden.
Kai
Genau das habe ich schon gesagt !!!
Also ist das was du da sagst Quatsch !
Grüße Andy.
P.S.
Du kannst ja mal den Beweis antreten, wenn du Felgen beim TÜV begutachten lässt (nach 10/2005 wo die dir das in den Brief eintragen.
Das wirst du kaum können !
Ich spreche nicht davon, das du nachher zur Zulassung rennst um dir zum Spaß einen neuen Fahrzeugschein holst, was manche Zulassungstellen auf Wunsch machen. Wass allerdings nirgends mehr lt.Gesetz nötig ist !
Die Rede ist vom Eintragen beim TÜV !
Die geben dir nur ein Gutachten, eintagen tun die gar nix mehr.
Der Tüv hat den ordnungsgemässen Anbau kontrolliert und bestätigt. Die Eintragung im eigentlichen Sinne hat schon immer das Strassenverkehrsamt gemacht.
Das war 1999 so und das ist auch 2007 noch so. Und zusätzliche Rad/Reifen Kombinationen werden auch weiterhin vom StVA in die neuen EU-Papiere eingetragen. Hab vor kurzem erst noch meine Winterreifen in einer untypischen Größe vom Tüv abnehmen und beim nächsten Ummelden eintragen lassen.
