Leider nein kwt (Allgemein)
///MOTORWILLY, Tuesday, 06.11.2007, 19:34 (vor 6960 Tagen) @ jdfun
Als Antwort auf: Re: Bei Saugmotoren absoluter Müll ! von jdfun am 06. November 2007 19:11:52:
Hi Willy,
vielen Dank für Deinen Tip, daß hört sich sehr vernünftig an ;-))
Hast Du zufällig noch so eine Auspuffanlage?
Gruß aus Hamburg & vielen Dank
JD
Zumindest nicht bei inem Motor wie dem des 520i E28. Wie schon der Kollege sagt, fehlt dem Spritzuwachs die dazugehörige Luft. Dieses Verhältnis aber muss stimmen ( 1 kg Sprit zu 13,4 kg Luft = lambda )sonst läuft der Motor zu mager oder zu fett, je nach dem.
Ich an Deiner Stelle würde folgendes machen : Du sagst , Dir fehlt unten herum Leistung. Also reden wir nicht von PS sondern Drehmoment. Bau Dir ne 535i oder M5 Auspuffanlage ( weil dickerer Rohrdurchmesser ) am besten mit Fächerkrümmer drunter. Wirkt Wunder beim 2,0 Liter !! Dann kannst Du vielleicht eine Ansaugbrücke vom 325i dranzimmern und nen einstellbaren Benzindruckregler einbauen um so wieder auf Dein Lambda-Verhältnis zu kommen. Aber das mit dem Auspuff ist die definitiv gesündeste Art, Leistung aus einem Motor zu holen, weil du keine zusätzlichen PS injizierst sondern bereits vorhandene, nicht genutzte Leistung, freisetzt. Du belastest Deinen Motor nicht zusätzlich.
Ich hab das mehrfach beim 520i E34 ( 24v Motor ) gemacht. Wir haben die Anlage vom 525i ( 12V Motor ) drangebaut ( weil Doppelrohr ) und siehe da : das Ding war deutlich agiler und untenherum kräftiger. Und das beste : Der Wagen brauchte danach fast 1 Liter weniger Sprit. Ungelogen !
Grüsse, der Willy
Grüsse, der Willy
