Re: Hat jemand Erfahrung mit Chip-Tuning für E28 520i? (Allgemein)
ChrisAS, Tuesday, 06.11.2007, 19:41 (vor 6960 Tagen) @ jdfun
Als Antwort auf: Re: Hat jemand Erfahrung mit Chip-Tuning für E28 520i? von jdfun am 06. November 2007 19:18:13:
Die Schwäche unter 4500 Touren liegt daran, weil der Motor bei BMW von Werk aus schon recht "scharf" ist um das Leistungsloch durch den Kat und die (damals notwendige) niedrige Verdichtung zu vertuschen.
BMW fettet ab 4500 Touren original schon deutlich an, darum der fühlbare "Punch" bei 4500 Touren.
Mit nem optimierten Chip sind vielleicht ein paar PS drin, vielleicht aber auch nicht, das hängt davon ab, wie der Verschleißzustand Deines Motors mit dem originalen Kennfeld zusammenpasst.
Wenn Du mehr Drehmoment untenrum willst, solltest Du einerseits die Verdichtung erhöhen, bzw. andererseits den Hubraum und dafür einen passenden Chip einsetzen. Beides sind aber Sachen, die man nicht mal eben so macht, bzw. die sich nicht lohnen, weil sie teurer sind als direkt ein größerer Serienmotor.
Am Auspuff würd ich nicht rumfummeln. Die zweiflutige Auspuffanlage ist mehr als ausreichend, selbst für größere Motoren.
Du könntest zB die Kurbelwelle und Kolben von einem M20 B23 einbauen, das kannst Du wunderbar mit den restlichen Teilen vom Motronic 2l kombinieren. Dann hast Du einen Motor, der relativ gleichmässig über das ganze Drehzahlband durchzieht und um die 150PS drückt.
Oder bau Dir einen Eta oder einen 2,5l ein, oder die Krone des M20: einen guten 2,7i auf 2,5i Basis. <A href="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00080/f00080.htm" target="_top[/link]http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00080/f00080.htm</A>
Hallo Andi,
dank Dir für Deine Antwort, die mich nur darin bestätigt hat, nicht so einen Schrott von "Möchtegern-Programmierern" zu kaufen. Einen anderen Wagen möchte ich garnicht haben, da das Auto von der Karosse her einfach Top ist. Sogar der Verbrauch geht, ich liege immer so zwischen 9,5 bis 10,5 Litern, bei meistens Stadtverkehr. ....aber ich halte dann teilweise den Verkehr schon auf, da der Motor einfach unter 4500U/min zu schlapp ist ;-)) Dafür hält er halt ewig, oder? Vielleicht bekomme ich ja noch einen netten 3,5´er irgendwann...
Gruß aus Hamburg
JD
20 bis 30 PS mehr gibts für den 520i mit chip nur beim ebay-Händler. Natürlich ohne Garantie oder Haftung für Schäden. Daß die Mehrleistung so hoch ist, behaupten die Burschen einfach mal, die Bewertungen zeigen aber oft nur, daß jemand nicht zugeben will Müll gekauft zu haben. Allerdings sind mir durch solchen Schrott schon mehrere Schäden zu Ohren gekommen. Seriöse Anbieter wie z.B. dbilas nehmen da schon mehr Geld, die zu erwartende Mehrleistung liegt aber eher im 10-ps-Bereich. Dafür hast du aber die Garantie, daß das ganze auch funktionert. Ob sich die Investition lohnt, musst du selbst entscheiden. Mit einem anderen Motor bzw. einem anderen e28-Modell wärst du warscheinlich besser beraten, wenn du mehr Leistung möchtest. Mein Auto war original auch ein 520i, ich kenn das selber, daß der Motor für die Leistung doch einen ordentlichen Durst hat. Ob das mit einem anderen Chip besser würde, sei mal dahingestellt.
Gruß andi
