Ein weit verbreitetes Problem (Allgemein)
Diesel, Tuesday, 13.11.2007, 15:56 (vor 6953 Tagen) @ Alfredogavanisto
Als Antwort auf: Undichte Frontscheibendichtung von Alfredogavanisto am 13. November 2007 14:28:18:
Hallo Oli,
hierbei handelt es sich um ein weit verbreitetes Problem: Wasser dringt oben und von den Seiten zwischen Dichtung und Scheibenrahmen und sickert dann in den Innenraum. Ein feuchter Teppich und rostige Verwüstungen der Bodenbleche sind die Folge.
Dabei ist diesem Missstand leicht abzuhelfen. Im KFZ-Fachhandel gibt es Karosserie- und Scheiben-Dichtmasse in Kartuschen. Man besorge sich eine solche (schwarze!) Paste (ich erwähne das deshalb, weil ich versehentlich mal weiß erwischt habe, was, besonders zwischen Scheibe und Dichtung natürlich gruselig ausschaut...) und spritze diese durchgehend von den unteren Ecken nach oben, dann über die gesamte Breite und wieder nach unten zwischen Dichtung und Karosserie. Der untere Bereich zwischen den beiden unteren Ecken kann unbehandelt bleiben. Herausquellendes Material lässt sich mit Waschbenzin oder Bremsenreiniger abwischen. Nach einer solchen Abdichtung ist die Scheibe wieder 100%ig dicht.
Kosten: Rund 10,- Euro + Kartuschenpresse und etwa eine Stunde Arbeitsaufwand.
Grüße, Tom
