1A-Tipps. Danke! (Allgemein)
Diesel, Wednesday, 14.11.2007, 08:52 (vor 6952 Tagen) @ Ralf518
Als Antwort auf: Re: Ein weit verbreitetes Problem von Ralf518 am 14. November 2007 08:09:21:
Hehe, gute Schreibe... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Das es zwischen Scheibe und Dichtung durchsickert, habe ich auch mal geglaubt und dann mühselig die Dichtung vor dem Einbau der Scheibe von innen mit (der weiter oben erwähnten weißen) Dichtmasse ausgespritzt. Eine Sauarbeit, besonders das entfernen der herausquetschenden Dichtungspaste! Dicht isses aber auf jeden Fall! Später habe sind mir dann gewisse Zweifel gekommen, ob es an dieser Stelle überhaupt jemals undicht war. Im Gegensatz zu den oftmals riesigen Spalten zwischen Dichtung und Scheibenrahmen (besonders oben im Bereich der Ecken) sind zwischen Dichtung und Scheibe ja keine großen Spalten zu erkennen. Jedenfalls werde ich bei unseren noch nicht abgedichteten Fahrzeugen mal den genannten Test mit dem ablaufem (oder auch nicht ablaufendem) Wasser machen, dann sehe ich klarer. Ein guter Tipp allemal!
An den Kabelbaum habe ich noch gar nicht gedacht. Auch ein sehr sinnreicher Hinweis! Danke dafür. Nichts ist schlimmer und zerstörerischer als Feuchtigkeit im Fahrzeug.
Grüße, Tom
