gute und richtige Lösungsvorschläge (Allgemein)
Gerhard, Thursday, 15.11.2007, 10:15 (vor 6951 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Ein weit verbreitetes Problem von Diesel am 13. November 2007 15:56:56:
aber dennoch hat sich ein kleiner aber gefährlicher Fehler eingeschlichen:-)
Es gibt im KFZ Fachhandel Karosserie- und Scheiben-Dichtmasse. Richtiger wäre zu schreiben es gibt entweder Karosserie oder Scheibendichmasse. Niemals Karosseriedichtmasse in einen Scheibengummi einspritzen. Verwende unbedingt normale Scheibendichtmasse. Diese bleibt flexibel, drückt sich auch nach Wochen noch leicht aus dem Spalt zwischen Gummi und Karosserie bzw Gummi und Frontscheibe heraus und kann leicht abgetupft werden. Da braucht man kein Waschbenzin oder Benzinreiniger. Der riesen Vorteil ist, dass sich diese Masse wieder ohne Probleme vom Lack und Dichtung entfernen lässt. Probier mal eine Scheibe die mit Karosseriedichtmasse eingeklebt ist zu demontieren. Von der Rissgefahr die durch starres einkleben ausgeht mal ganz abgesehen:-(
Gruß Gerhard
Hallo Oli,
hierbei handelt es sich um ein weit verbreitetes Problem: Wasser dringt oben und von den Seiten zwischen Dichtung und Scheibenrahmen und sickert dann in den Innenraum. Ein feuchter Teppich und rostige Verwüstungen der Bodenbleche sind die Folge.
Dabei ist diesem Missstand leicht abzuhelfen. Im KFZ-Fachhandel gibt es Karosserie- und Scheiben-Dichtmasse in Kartuschen. Man besorge sich eine solche (schwarze!) Paste (ich erwähne das deshalb, weil ich versehentlich mal weiß erwischt habe, was, besonders zwischen Scheibe und Dichtung natürlich gruselig ausschaut...) und spritze diese durchgehend von den unteren Ecken nach oben, dann über die gesamte Breite und wieder nach unten zwischen Dichtung und Karosserie. Der untere Bereich zwischen den beiden unteren Ecken kann unbehandelt bleiben. Herausquellendes Material lässt sich mit Waschbenzin oder Bremsenreiniger abwischen. Nach einer solchen Abdichtung ist die Scheibe wieder 100%ig dicht.
Kosten: Rund 10,- Euro + Kartuschenpresse und etwa eine Stunde Arbeitsaufwand.
Grüße, Tom
