Ja, Standardproblem beim 90kW (2Geber Motronic). (Allgemein)
ChrisAS, Friday, 16.11.2007, 19:00 (vor 6950 Tagen) @ Luxembourg
Als Antwort auf: Re: ETA einmal mehr einmal weniger von Luxembourg am 16. November 2007 16:38:04:
Bei www.unifit.de gibts passende NEUE Sonden zu einem Bruchteil des BMW/Bosch Preises. Du brauchst vermutlich die Lambda mit den 3 Kabeln mit Standardgewinde, so war es zumindest bei meinem Eta.
Die 1Geber Motronicen haben immer die 4adrige Sonde.
100% Volltreffer, dank dir Lisa.
und nu ? Lambada kaputt ?
gruss
klaus
steck mal die Lambdasonde ab und fahr ne Runde.
Lisa
