Re: Ja, Standardproblem beim 90kW (2Geber Motronic). (Allgemein)
M.S., Sunday, 18.11.2007, 11:01 (vor 6948 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Ja, Standardproblem beim 90kW (2Geber Motronic). von ChrisAS am 18. November 2007 05:37:48:
Naja 1 E23, 1 E24 und 3 E28, also recht übersichtlich vorher. Kat gabs ja erst ab 85 in D.
Masse übern Auspuff ist so ne Sache...aber wenns funktioniert ist ja super.
Die einkablige Sonde wurde vermutlich auch beim 318i M10 verbaut. Der E30 Eta hatte, aus welchem Grund auch immer die dreikablige Sonde von Anbeginn.
Das ist einfach zu erklären.
1-Kabel Version: unbeheizt, sehr langsam
3-Kabel Version: beheizt, aber Masse immer noch über Auspuff
4-Kabel Version: beheizt, eigene Masse für's Signal
Die 3-Kabel Version war die erste beheizte Variante, die liefert um die 60 Sekunden nach dem Start ein brauchbares Signal, die 1-Kabel Version erst nach mehreren Minuten. Solange läuft der Motor ungeregelt.
Die Euro-2 Maschinen haben dann die 4-Kabel Version drin... noch schneller und störungsfreier, bei gleichen Abgaswerten. Bei Euro2 muss nur innerhalb von 60 Sekunden ein Signal kommen und die Regelung anspringen. Deswegen auch dieser Krampf mit dem Kaltstartregler und gezielter Falschluft im Abgas zur schnelleren Aufheizung. Eine bessere Sonde hätte auch gereicht...<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert>
