Re: BMW 525e Läuft mit Sprit voll (Allgemein)
Heiko Schattauer, Thursday, 06.12.2007, 16:57 (vor 6930 Tagen) @ TOM-BGL
Als Antwort auf: Re: BMW 525e Läuft mit Sprit voll von TOM-BGL am 06. Dezember 2007 14:33:26:
Werd das mal mit meinem Schrauber "diskutieren".
Danke schon mal für die fixe Hilfe...
Servus Heiko,
die Kraftstoffpumpe läuft bei einem eta vereinfacht dargestellt immer dann, wenn:
a) Der Starter betätigt wird
b) Der Motor bei eingeschalteter Zündung läuft
wenn die Pumpe bei stehendem Motor weiterrennt dann stimmt was nicht, da bei eingeschalteter Zündung aber fehlendem Motordrehzahlsignal die Pumpe aus Sicherheitsgründen abgschaltet wird.
Aber eigentlich egal, hat mit Deinem Problem eigentlich gar nix zu tun, denn selbst wenn man das Pumpenrelais überbrückt sodass die Pumpe ständig läuft würde das Auto ganz normal fahren.
Anstatt mal pauschal ein defektes Steuergerät zu vermuten würd ich vorher mal ein paar Messungen anstellen. Ich würde so vorgehen: Erstmal Kerzen säubern und sehen ob er wirklich nicht mehr funkt.
1) Kein Zündfunken: Dann würd ich die Einspritzung mal ausser Acht lassen und bei der Zündanlage suchen: also Zündspule kl.15 Spannung messen, dann Widerstand der Spulen messen, Verteilerkappe runter (Sichtprüfung), ggf. Funkenstrecke herstellen, Zündkabel kontrollieren etc. Hilft das alles nichts, Widerstand der Drehzahlgeber an der Getriebeglocke messen.
1) Er hat wieder Zündfunken (Kerze war also feucht): Rücklaufschlauch von Bezindruckregler abziehen und Motor starten. Kommt trotz Vorlauf nichts ist der Regler dicht. Der Benzindruck reicht dann bis zu 8...10bar, was natürlich viel zu viel ist und den Motor zum Absaufen bringt. Wenn man nicht sicher ist, Benzindruck messen. Da kann man auch schön das Regelverhalten nach Saugrohrdruck beobachten. Ist das dennoch alles okay, Oszillogramm des Steuerstroms der Einspritzventile anschauen bzw. Einspritzzeit messen. Alternativ Einspritzleiste samt Ventile ausbauen und Einspritzventile beobachten. Wenn das alles nix bringt das machen man so vergisst wenn man vor dem PC sitzt und grad ned den Motor vor sich hat. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Gruß Tom
Tach ihr Experten.
Ich hab mir gerade einen 525e (122 PS) gekauft, der nach vier Jahren Standzeit zunächst auch klasse gelaufen ist. Beim Tüv (peinlich!) ist er dann aus- und nicht mehr angegangen.
Mein Schrauber hat nun festgestellt, dass der komplette Motor mit Sprit voll gelaufen ist, weil wohl ein Relais nach Einschalten der Zündung auf "Dauerfeuer" stellt. Zündfunken hat er auch keinen mehr.
Woher das Relais das Signal bekommt, unentwegt zu pumpen, ist ihm allerdings nicht ganz klar. Er vermutet Steuergerät, ist sich aber nicht sicher...
Weiß einer von Euch Hilfe?
Will endlich fahren....
