Re: BMW 525e Läuft mit Sprit voll (Allgemein)
Schumi, Thursday, 06.12.2007, 18:17 (vor 6930 Tagen) @ Heiko Schattauer
Als Antwort auf: Re: BMW 525e Läuft mit Sprit voll von Heiko Schattauer am 06. Dezember 2007 16:57:26:
Hallo Heiko,
es könnte auch an Deinem Spritpumpenrelais liegen.
Meines Wissens hat der frühere Eta ein mit Elektronik vollgepfropftes Relais.
Diese ist zuständig für den Aufbau eines Vordrucks,damit der Motor besser anspringt.
Die Elektronik lässt das Relais vor Betätigung etwa eine Sekunde lang anziehen,wenn die Elektronik defekt ist,könnte das Relais die Ursache sein....
Ebenso wenn die Kontakte im Relais klemmen..
