Re: BMW 525e Läuft mit Sprit voll (Allgemein)
Nico Hoffmann, Friday, 07.12.2007, 09:57 (vor 6929 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: BMW 525e Läuft mit Sprit voll von Schumi am 06. Dezember 2007 18:17:51:
Hallo Heiko,
es könnte auch an Deinem Spritpumpenrelais liegen.
Meines Wissens hat der frühere Eta ein mit Elektronik vollgepfropftes Relais.
Nein, beim Eta sollten das laut Korp nur ganz einfache Relais sein.
Diese ist zuständig für den Aufbau eines Vordrucks,damit der Motor besser >anspringt.
Die Elektronik lässt das Relais vor Betätigung etwa eine Sekunde lang
anziehen
? Woher soll das Ding denn wissen, dass es gleich betätigt wird?
