Re: BMW 525e Läuft mit Sprit voll (Allgemein)
Schumi, Friday, 07.12.2007, 17:10 (vor 6929 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: BMW 525e Läuft mit Sprit voll von Nico Hoffmann am 07. Dezember 2007 09:57:26:
Die Elektronik lässt das Relais vor Betätigung etwa eine Sekunde lang
anziehen
? Woher soll das Ding denn wissen, dass es gleich betätigt wird?
Hallo Nico,
die elektronischen Relais bekommen beim Einschalten der Zündung Dauerspannung,und ziehen für etwa eine Sekunde an,um Druck aufzubauen.
Wenn dann der LMM durch die angesaugte Luft geöffnet wird,gibt dieser einen Regelwert an das Steuergerät,welches wiederum dem Relais durch eine separate Leitung die Steuerspannung zum Dauerlauf gibt.
Die Schaltung im Relais ist nix Anderes als eine Bistabile Kippstufe....
