Re: statischer/dynamischer Förderbeginn (Allgemein)
alleslowbuged, Tuesday, 11.12.2007, 22:21 (vor 6925 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: statischer/dynamischer Förderbeginn von Schorsch am 11. Dezember 2007 17:04:44:
Interessat was du da schreibst. Ich hab mir mittlerweile eine zweite mechanische TD Pumpe und eine elektronische zugelegt und will da den Hochdruckteil umbauen. (Übrigens auch für meinen Golf Td, hab da eine VP37 mit Ø10 Kolben und 3,1 mm Hub vom AFN als Schlachtpumpe)
Für den Golf streb iche eine max. Drehzahl von knapp 6000 rpm an, was aufgrund der Wirbelkammer und des größeren Kolbens auch recht gut gehen soll. Dafür werd ich auch, wie von dir schon schon mal angesprochen die Fliehgewichte ein wenig stutzen und will den Arbeitsweg für den innendruckabhängigen Frühversteller erhöhen, da der für angestrebte Drehzahl wohl zu klein ist.
Wenn du die Werte für Innendruck und Frühversteller hast, wärs es nett wenn du die Posten würdest.
Gruß Alleslowbuged
